xuexiaohui 2010-12-30 15:00:42 | 陜西省 其他專業(yè) | 670查看 1回答
園林綠化定額
陜西省2004消耗量定額及2009價目表中子目8-37、8-38、8-39中水泥含量:差異8-37抹防水砂漿,每10平方米水泥含量130kg(也就是每平方米13kg)但8-38水泥砂漿找平層厚2cm以內(nèi)每平方米水泥含量83kg。是不是定額錯了?
已采納陜西省2004消耗量定額及2009價目表中子目8-37、8-38、8-39中水泥含量:差異8-37抹防水砂漿,每10平方米水泥含量130kg(也就是每平方米13kg)但8-38水泥砂漿找平層厚2cm以內(nèi)每平方米水泥含量83kg。肯定是定額錯了,可以向陜西省定額站反映解決這個問題。
2010-12-30 16:01:19
