zmpzyh_123 2013-10-05 12:14:52 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 1338查看 2回答
柱墩設(shè)置及基礎(chǔ)柱
柱墩設(shè)置后在基礎(chǔ)底面處直角彎沒有做出來,柱鋼筋角部四根深入基礎(chǔ),其余在地梁錨固35d,不知道怎么設(shè)置,請哪位大俠指點迷津
已采納查看一下計算設(shè)置中設(shè)置為 角筋伸至基礎(chǔ)底部,其他鋼筋為設(shè)定的錨固長度。基礎(chǔ)梁的鋼筋錨固為35d。
2013-10-06 08:02:11
不全部伸入基底的柱縱筋,只能在匯總計算后在編輯鋼筋里調(diào)整、鎖定
前幾天的圖片都看不見,今天可以上傳圖片了,你重新上傳圖片讓大家看看能幫你解釋
2013-10-07 08:24:13
這種不是用獨立基礎(chǔ)定義嗎?怎么有人跟我說用柱墩定義? 柱墩和獨立基礎(chǔ)有什么區(qū)別啊? 望詳細解答,小弟初學(xué)者!
人防工程柱墩鋼筋與軟件里棱臺形下柱墩參數(shù)圖配置不同,斜段為C12@150方箍,有個20d的水平直錨,這個怎么設(shè)置啊?謝謝
