hao333 2010-12-30 11:57:13 | 陜西省 其他專業 | 2733查看 4回答
馬凳筋選好型號了,尺寸怎么輸入
我選擇了一型馬凳筋,但不知道那三個尺寸L1、L2、L3各自的值是多少。還有馬凳筋怎么分布的?
具體請看截圖所示內容
2010-12-30 12:05:14
我們這個工程的馬鐙筋是1500*1500分布的 橫向1500一個 縱向1500一個 L1 L2 L3你看看施組上寫的多少? 尺寸修改直接在參數圖上就能修改
2010-12-30 12:00:38
如你選擇了一型馬凳筋L1一般100mm,L2是高度是板減去保護層和鋼筋的凈高度,L3是寬度這個你要問一下下料鋼筋工長。 馬凳筋的分布是這樣表示的如:一般B14@1000*1000.這個也根據施工組織施設計.
2010-12-30 12:27:46
馬蹬筋計算可以參考下面的說明
2011-01-01 13:53:38
