jj754681255 2010-12-30 11:17:55 | 山西省 土建算量GCL2013 | 466查看 1回答
基礎(chǔ)防水出錯(cuò)
墊層100mm,頂標(biāo)高-7.000m,筏板基礎(chǔ)400mm,頂標(biāo)高-6.600m,畫完構(gòu)件后,再在墊層和筏板上分別設(shè)置防水層。我是在裝修里的樓地面定義的,然后套防水相應(yīng)的定額,可是匯總計(jì)算時(shí)出錯(cuò)。基礎(chǔ)梁的底標(biāo)高-7.000m,基礎(chǔ)梁要比筏板基礎(chǔ)高
不能這樣定義,基礎(chǔ)梁按模板面積計(jì)算防水面積
2010-12-30 14:50:25
