小陳 2010-12-30 11:06:10 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 762查看 4回答
混凝土路面基價里有沒有包含混凝土單價在內的?
做混凝土路面時,定額D2-3-64基價內好象沒有把混凝土單價計算在內,但打報表時,又好象把混凝土算進去了。我到底還要不要重新再列一項混凝土單項?
看工料機顯示就知道有沒有砼的價格了,一般情況下基價都包括了砼的價格。
2010-12-30 18:48:23
請查看定額子目的砼含量和單價就知道了。一般情況下是含砼價格的。
2010-12-30 13:35:57
做混凝土路面時,定額D2-3-64基價內一般應該將混凝土單價計算在內的,不要重新再列一項混凝土單項計算的。具體的方法是點住定額子目,點下面屬性中的工料機顯示(如圖),如果有“路面混凝土”時,就包含在定額中了;如果沒有“路面混凝土”時,鎖門定額沒有包括“路面混凝土”的。
2010-12-30 14:12:52
你的基層是什么基層?有混凝土基層嗎?出現混凝土基層很少,我試過一次比較特殊的是做混凝土基層后鋪瀝青面層的。不知你是否是這個情形。一般的混凝土路面是沒有混凝土基層的,而是混凝土面層。你需要套混凝土面層的定額。
2010-12-30 12:52:35
