無限空間 2010-12-30 10:34:57 | 山東省 其他專業(yè) | 593查看 3回答
螺旋管理論重量怎么是公式和表格的怎么不一樣啊?
螺旋管理論重量怎么是公式和表格的怎么不一樣啊?外徑219mm,壁厚6mm的螺旋管是按0.02466*壁厚*(外徑-壁厚)得出是31.52kg/m,查表怎么是32.05kg/m啊?求指教?
已采納D219*6螺旋管每米重量31.52是正確的,你查表的重量不正確。
2010-12-30 10:39:40
螺旋管理論重量怎么是公式和表格的怎么不一樣啊? 你計算的沒錯。與五金手冊不同,我想是因為現(xiàn)在市場的鋼管與表內(nèi)的管徑不同。也就是說 市場上的管規(guī)格一般不太標準。 我認為按規(guī)定應該是一樣的。
2010-12-30 10:43:09
公式和表格的如果理論重量差不多是正常的,這是誤差問題!
2010-12-30 10:55:49
