kylin 2010-12-30 09:58:45 | 山東省 其他專業 | 332查看 4回答
新手求解答下圖那個梁箍筋怎么算 PS:小弟造價剛入門..別說的太專業哈
新手求解答下圖那個梁箍筋怎么算 PS:小弟造價剛入門..別說的太專業哈..
如果兩個彎鉤伸到對面且彎鉤是135度的情況下,箍筋長度是這么算的 Y方向:500+500+350-6*保護層厚度 X方向:280+280+230-6*保護層厚度 小計:X+Y+11.9d*2(2個135度彎鉤長度)-1.75d*5(5個90度彎折調整值)d為箍筋直徑。
2010-12-30 19:35:31
扣減保護層加彎鉤后的長度。
2010-12-30 10:48:27
手工計算: 箍筋長度=230-2*保護層厚+500-2*保護層厚+280-2*保護層厚+350-2*保護層厚+2*150+180-*保護層厚+2*6.25*6 箍筋根數=(梁凈長-2*50)/200+1 (向上取整加1,比如2.3+1,向上取整加1,等于4) 這樣的答案是否滿意? 對了,2*6.25*6,是指2倍直徑的設定彎勾長度。梁凈長的單位是mm 。 2*50 是梁兩端箍筋距柱邊的距離。
2010-12-30 11:34:47
你好:你這個箍筋沒法計算,缺少兩個已知條件,就是那兩個邊伸入里邊的尺寸沒有給出來,一般的這樣的箍筋都是伸至端部的。 一般的箍筋是周長-保護層+彎鉤增加長度。
2010-12-30 13:10:22
