啦啦咖咖 2016-11-11 22:58:07 | 廣東省 土建 | 2214查看 2回答
構(gòu)造柱模板計(jì)算
在廣東省2010定額中構(gòu)造柱模板按砼柱寬度每面加20cm要怎么理解?比如一字型的構(gòu)造柱,240*180,(240的那一面砌體墻相接處,需要馬牙槎),那構(gòu)造柱模板的計(jì)算是不是(0.18+0.24+0.2*2)*2*柱高?還是(0.18+0.24+0.2)*2*柱高?
這樣應(yīng)該是說的加的這200就是馬牙槎部分的工程量的
比如240*180的構(gòu)造柱,墻厚為240的,這樣就是180的部分需要計(jì)算模板,這樣模板面積為(0.180+0.200)*2*柱高的
2016-11-11 23:05:51
構(gòu)造柱是在砌完墻后再澆筑,你這個(gè)240*180 240是墻厚 所有模板面積應(yīng)該是(0.18+0.2)*2*構(gòu)造柱高
2016-11-12 08:51:47
