22****@qq.com 2010-12-29 20:08:01 | 河北省 其他專業(yè) | 1456查看 7回答
怎么刪除已建立好的軸網(wǎng)
我建立了一個軸網(wǎng),可發(fā)現(xiàn)不對。我想刪除它。研究了半天,沒有找到可以刪除的設(shè)置
(7)
已采納你好:如果是要刪除個別軸線,只有回到建立軸網(wǎng)里去修改,在其他里面都是全部刪除了。
2010-12-30 09:34:50
在軸網(wǎng)界面直接選中軸網(wǎng)右鍵刪除就可以
2010-12-29 20:20:28
你回到軸網(wǎng)的界面,直接選擇軸網(wǎng),點(diǎn)擊刪除即可。
2010-12-31 09:32:31
再畫一個軸網(wǎng),沒有軸網(wǎng)的話,切換樓層還是會再生成的
2010-12-31 12:59:20
按【F3】選中后刪除就行了。
2010-12-31 13:59:56
你直接在軸網(wǎng)里修改 然后在繪圖界面里把修改后的布置上后 你原來的就被覆蓋了
2010-12-30 11:50:29
你將光標(biāo)放至軸線上,看是否會出現(xiàn)一把黑色的鎖?如果有,你的軸網(wǎng)已鎖定了,要解鎖后才能刪除。
2010-12-31 09:42:11
