小紅 2010-12-29 15:47:35 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 358查看 3回答
鋼筋軟件問題
請問軟件鋼筋的定尺長度一級鋼是8米,二、三級鋼筋是10米,這個長度是依據規范還是定額給出的
已采納應該是定額根據市場情況給出的,因為條鋼加工出來的長度固定的。
2010-12-29 15:58:23
這個定尺一般要改,按定額規定改吧,就算是無規定,也要按實際上的改。不能默認。。
2010-12-29 16:58:30
軟件鋼筋的定尺長度一級鋼是8米,二、三級鋼筋是10米,這個長度必須要修改一下,現在的鋼筋定尺尺寸都是9米,都要改為9米的
2011-01-01 17:20:04
