songyali33 2010-12-29 14:11:37 | 河北省 其他專業 | 3157查看 3回答
一般 筏板基礎,磚混結構的多層住宅的鋼筋含量在什么范圍(憑經驗)
一般 筏板基礎,磚混結構的多層住宅的鋼筋含量在什么范圍(憑經驗)問題補充:現澆頂板,坡屋面,我只要憑經驗的范圍,唐山地區
已采納一般 筏板基礎,磚混結構的多層住宅的鋼筋含量在30KG/平方米左右范圍內! 條基磚混結構在24左右,但是隨著設計及甲方對含鋼量的要求,有的準混的核到22左右,有的能到達27-28,也就是說含鋼量只能作為個參考,實際工程還要據實算量比較準! 唐山地區36也算可以,不過略高點,如果是我這里的開發項目我就會要求圖紙優化,因為做這樣的磚混的我會要求更改為框架結構的住宅形式。 唐山屬于抗震6度左右的地區,所以設計含鋼量會略高!
2010-12-29 14:27:42
我覺得你的問題有問題,磚混?多層?還有就是你的基礎承載力?頂板現澆?預制? 往往地區不一樣結構形式好像也不一樣,你最好詳細一點
2010-12-29 14:28:36
一、 普通住宅建筑混凝土用量和用鋼量: 1、多層砌體住宅: 鋼筋:30KG/m2 砼:0.3~0.33m3/m2 2、多層框架: 鋼筋:38~42KG/m2 砼:0.33~0.35m3/m2 3、小高層11~12層: 鋼筋:50~52KG/m2 砼:0.35m3/m2 4、高層17~18層: 鋼筋:54~60KG/m2 砼:0.36m3/m2 5、高層30層H=94米: 鋼筋:65~75KG/m2 砼:0.42~0.47m3/m2 6、高層酒店式公寓28層H=90米: 鋼筋:65~70KG/m2 砼:0.38~0.42m3/m2 7、別墅:混凝土用量和用鋼量介于多層砌體住宅和高層11~12層之間; 以上數據按抗震7度區規則結構設計 二、普通多層住宅樓施工預算經濟指標 1、室外門窗(不包括單元門、防盜門)面積占建筑面積0.20~0.24 2、模版面積占建筑面積2.2左右 3、室外抹灰面積占建筑面積0.4左右 4、室內抹灰面積占建筑面積3.8 三、施工功效 1、一個抹灰工一天抹灰在35平米 2、一個磚工一天砌紅磚1000~1800塊 3、一個磚工一天砌空心磚800~1000塊 4、瓷磚15平米 5、刮大白第一遍300平米/天,第二遍180平米/天,第三遍壓光90平米/天 四、基礎數據 1、混凝土重量2500KG/m3 2、鋼筋每延米重量0.00617×d×d 3、干砂子重量1500KG/m3,濕砂重量1700KG/m3 4、石子重量2200KG/m3 5、一立方米紅磚525塊左右(分墻厚) 6、一立方米空心磚175塊左右 7、篩一方干凈砂需1.3方普通砂 建筑程序歌2007-10-2 16:05:03 要想建設效果好, 選擇隊伍要招標。 中標以后訂合同, 免得約束無依照。 協議內容應詳盡, 權利義務與違約。 甲方按時交圖紙, 會審圖紙別忘掉。 施工單位做“兩算”, 人工機械和材料。 施工現場先平整, 線外兩米要接牢。 找好方位來放線, 按著規定挖地槽。 先做墊層后基礎, 地梁一般三百高。 基礎部位有洞口, 具體位置圖示標。 做完基礎砌墻體, 二者之間有防潮。 磚墻砌體要牢固, 首層砂漿強度高。 制作圈梁支模板, 頂漿上板提工效。 三氈四油來防水, 順水坡度二分毫。 人工排水落水管, 自然排水檐板包。 外墻做完做勒腳, 勒角間隔有線條。 外墻根部有散水, 六米伸縮緊記牢。 室外完工轉室內, 水暖安裝第一招。 中級抹灰分兩層, 砂灰打底后麻刀。 先做屋面后墻裙, 墻裙下面有踢腳。 廚浴廁所精裝修, 瓷磚地磚不可少。 素灰打底貼穩固, 廁浴底部謹防潮 室內最后做地面, 磨石機遇要抓好。 門窗安裝上油漆, 接通水電待結交。 交工之前要驗收, 自檢用戶共同瞧。 如有不妥再返修, 執行合同勿動搖。 建行留足包修金, 保期維修不煩惱。 按時結算保工期, 爭創國家全優號! 室內設計常用尺寸2007-9-9 22:28:00 有時候一直找不到,把它貼這里以后好找 1、墻面尺寸 (1)踢腳板高;80~200mm。 (2)墻裙高:800~1500mm。 (3)掛鏡線高:1600~1800(畫中心距地面高度)mm。 2.餐廳 (1) 餐桌高:750~790mm。 (2) 餐椅高;450~500mm。 (3) 圓桌直徑:二人500mm.二人800mm,四人900mm,五人1100mm,六人1100~1250mm,八人1300mm,十人l500mm,十二人1800mm。 (4) 方餐桌尺寸:二人700×850(mm),四人1350×850(mm),八人2250×850(mm), (5) 餐桌轉盤直徑;700~800mm。 餐桌間距:(其中座椅占500mm)應大于500mm。 (7) 主通道寬:1200~1300mm。 內部工作道寬:600~900mm。 (9) 酒吧臺高:900~l050mm,寬500mm。 (10) 酒吧凳高;600~750mm。 3.商場營業廳 (1)單邊雙人走道寬:1600mm。 (2)雙邊雙人走道寬:2000mm。 (3)雙邊三人走道寬:2300mm。 (4)雙邊四人走道寬;3000mm。 (5)營業員柜臺走道寬:800mm。 營業員貨柜臺:厚600mm,高:800~l000mm。 (7)單*背立貨架:厚300~500mm,高:1800~2300mm。 雙*背立貨架;厚;600~800mm,高:1800~2300mm (9)小商品櫥窗:厚:500~800mm,高:400~1200mm。 (10)陳列地臺高:400~800mm。 (11)敞開式貨架:400~600mm。 (12)放射式售貨架:直徑2000mm。 (13)收款臺:長:1600mm,寬:600mm 4.飯店客房 (1)標準面積:大:25平方米,中:16~18平方米,小:16平方米。 (2)床:高:400~450mm,床*高:850~950mm。 (3)床頭柜:高500~700mm;寬:500~800mm。 (4)寫字臺:長;1100~1500mm;寬450~600mml高700~750mm。 (5)行李臺,長9l0~1070mm寬500mm高400mm。 衣柜:寬:800~1200mm高1600~2000mm深500mm。 (7)沙發:寬:600~800mm高:350~400mm*背高1000mm 衣架高:1700~1900mm。 5.衛生間 (1)衛生間面積;3~5平方米。 (2)浴缸長度;一般有三種1220、1520、1680mm;寬;720mm,高450mm。 (3)坐便;750×350(mm)。 (4)沖洗器:690×350(mm)。 (5)盟洗盆:550×410(mm)。 淋浴器高:2100mm。 (7)化妝臺;長:1350mm;寬450 mm。 6.會議室 (1)中心會議室客容量:會議桌邊長600(mm)。 (2)環式高級會議室客容量;環形內線長700~l 000mm。 (3)環式會議室服務通道寬:600~800mm。 7.交通空間 (1)樓梯間休息平臺凈空:等于或大于2100mm。 (2)樓梯跑道凈空:等于或大于2300mm。 (3)客房走廊高;等于或大于2400mm。 (4)兩側設座的綜合式走廊寬度等于或大于2500mm。 (5)樓梯扶手高;850~1100mm。 門的常用尺寸:寬:850~1000mm。 (7)宙的常用尺寸;寬;400~1800mm,(不包括組合式窗子) 窗臺高;800~1200mm。 8.燈具 (1)大吊燈最小高度:2400mm。 (2)壁燈高:1500~1800mm。 (3)反光燈槽最小直徑:等于或大于燈管直徑兩倍。 (4)壁式床頭燈高:1200~1400mm。 (5)照明開關高:1000mm。 9.辦公家具 (1)辦公桌:長:1200~1600mm:寬:500~650mm 5高;700~800mm。 (2)辦公椅:高;400~450mm長×寬:450×450(mm)。 (3)沙發:寬:600~800mm;高:350~400mm;*背面:1000mm。 (4)茶幾;前置型:900×400×400(高)( mm);中心型:900x 900×400(mm)、 700×700×400(mm);左右型:600×400×400(mm)。 (5)書柜:高:1800mm,寬:1200~1500mm;深:450~500mm。 書架:高:1800mm 6寬:1000~1300mm ;深:350~450mm。 室內設計常用尺寸 家具設計的基本尺寸 (單位:厘米) 衣櫥:深度:一般60~65;推拉門:70,衣櫥門寬度:40~65 推拉門:75~150,高度:190~240 矮柜: 深度:35~45,柜門寬度:30~60 電視柜:深度:45~60,高度:60~70 單人床:寬度:90,105,120;長度:180,186,200,210 雙人床:寬度:135,150,180;長度180,186,200,210 圓床: 直徑:186,212.5,242.4(常用) 室內門:寬度:80~95,醫院120;高度:190,200,210,220,240 廁所、廚房門:寬度:80,90;高度:190,200,210 窗簾盒:高度:12~18;深度:單層布12;雙層布16~18(實際尺寸) 沙發:單人式:長度:80~95,深度:85~90;坐墊高:35~42;背高:70~90 雙人式:長度:126~150;深度:80~90 三人式:長度:175~196;深度:80~90 四人式:長度:232~252;深度80~90 茶幾:小型,長方形:長度60~75,寬度45~60,高度38~50(38最佳) 中型,長方形:長度120~135;寬度38~50或者60~75 正方形: 長度75~90,高度43~50 大型,長方形:長度150~180,寬度60~80,高度33~42(33最佳) 圓形:直徑75,90,105,120;高度:33~42 方形:寬度90,105,120,135,150;高度33~42 書桌:固定式:深度45~70(60最佳),高度75 活動式:深度65~80,高度75~78 書桌下緣離地至少58;長度:最少90(150~180最佳) 餐桌:高度75~78(一般),西式高度68~72,一般方桌寬度120,90,75; 長方桌寬度80,90,105,120;長度150,165,180,210,240 圓桌:直徑90,120,135,150,180 書架:深度25~40(每一格),長度:60~120;下大上小型下方深度35~45,高度80~90 活動未及頂高柜:深度45,高度180~200 木隔間墻厚:6~10;內角材排距:長度(45~60)*90 室內常用尺寸: 1、墻面尺寸 (1)踢腳板高;80~200mm。 (2)墻裙高:800~1500mm。 (3)掛鏡線高:1600~1800(畫中心距地面高度)mm。 2.餐廳 (1) 餐桌高:750~790mm。 (2) 餐椅高:450~500mm。 (3) 圓桌直徑:二人500mm.二人800mm,四人900mm,五人1100mm,六人1100~1250mm,八人1300mm,十人l500mm,十二人1800mm。 (4) 方餐桌尺寸:二人700×850(mm),四人1350×850(mm),八人2250×850(mm), (5) 餐桌轉盤直徑;700~800mm。 餐桌間距:(其中座椅占500mm)應大于500mm。 (7) 主通道寬:1200~1300mm。 內部工作道寬:600~900mm。 (9) 酒吧臺高:900~l050mm,寬500mm。 (10) 酒吧凳高;600~750mm。 3.商場營業廳 (1)單邊雙人走道寬:1600mm。 (2)雙邊雙人走道寬:2000mm。 (3)雙邊三人走道寬:2300mm。 (4)雙邊四人走道寬;3000mm。 (5)營業員柜臺走道寬:800mm。 營業員貨柜臺:厚600mm,高:800~l 000mm。 (7)單*背立貨架:厚300~500mm,高:1800~2300mm。 雙*背立貨架;厚;600~800mm,高:1800~2300mm (9)小商品櫥窗:厚:500~800mm,高:400~1200mm。 (10)陳列地臺高:400~800mm。 (11)敞開式貨架:400~600mm。 (12)放射式售貨架:直徑2000mm。 (13)收款臺:長:1600mm,寬:600mm 4.飯店客房 (1)標準面積:大:25平方米,中:16~18平方米,小:16平方米。 (2)床:高:400~450mm,床*高:850~950mm。 (3)床頭柜:高500~700mm;寬:500~800mm。 (4)寫字臺:長;1100~1500mm;寬450~600mml高700~750mm。 (5)行李臺,長9l0~1070mm寬500mm高400mm。 衣柜:寬:800~1200mm高1600~2000mm深500mm。 (7)沙發:寬:600~800mm高:350~400mm*背高1000mm 衣架高:1700~1900mm。 5.衛生間 (1)衛生間面積;3~5平方米。 (2)浴缸長度;一般有三種1220、1520、1680mm;寬;720mm,高450mm。 (3)坐便;750×350(mm)。 (4)沖洗器:690×350(mm)。 (5)盟洗盆:550×410(mm)。 淋浴器高:2100mm。 (7)化妝臺;長:1350mm;寬450 mm。 6.會議室 (1)中心會議室客容量:會議桌邊長600(mm)。 (2)環式高級會議室客容量;環形內線長700~l 000mm。 (3)環式會議室服務通道寬:600~800mm。 7.交通空間 (1)樓梯間休息平臺凈空:等于或大于2100mm。 (2)樓梯跑道凈空:等于或大于2300mm。 (3)客房走廊高;等于或大于2400mm。 (4)兩側設座的綜合式走廊寬度等于或大于2500mm。 (5)樓梯扶手高;850~1100mm。 門的常用尺寸:寬:850~1000mm。 (7)宙的常用尺寸;寬;400~1800mm,(不包括組合式窗子) 窗臺高;800~1200mm。 8.燈具 (1)大吊燈最小高度:2400mm。 (2)壁燈高:1500~1800mm。 (3)反光燈槽最小直徑:等于或大于燈管直徑兩倍。 (4)壁式床頭燈高:1200~1400mm。 (5)照明開關高:1000mm。 9.辦公家具 (1)辦公桌:長:1200~1600mm:寬:500~650mm 5高;700~800mm。 (2)辦公椅:高;400~450mm長×寬:450×450(mm)。 (3)沙發:寬:600~800mm;高:350~400mm;*背面:1000mm。 (4)茶幾;前置型:900×400×400(高)( mm);中心型:900x 900×400(mm)、 700×700×400(mm);左右型:600×400×400(mm)。 (5)書柜:高:1800mm,寬:1200~1500mm;深:450~500mm。 書架:高:1800mm 6寬:1000~1300mm ;深:350~450mm。 一個包工頭頭腦中的重要數據 1. 鋼筋直徑與重量的關系 M=d2/162 其中: M —— 每單位m長的鋼筋的重量 d ——鋼筋的直徑 2. 1米十六層標準磚,1平方240墻128塊標準磚,1立方240墻529塊標準磚,1立方砂漿用1800塊磚,6100塊磚用1立方砂漿 3. 一手推斗車 滿(固體)0.00815,正常為(流體) 0.05697m3,能砌429塊磚,能澆注砼240圈梁1米 一瓦刀 0.0001899 m3 一鐵锨(平頭)0.0036 m3 4. 砂密度取1500kg/ m3 石子取1800 kg/ m3 水泥取1300 kg/ m3
2010-12-29 14:28:43
