小梁 2010-12-29 12:59:16 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 675查看 2回答
樁承臺鋼筋
在2009鋼筋抽樣軟件中,圖紙中承臺尺寸為3500*3500*1800的矩形承臺,圖中要求承臺面筋彎折后伸至承臺底部,請問各位高手該如何輸入。在計算設置中無法修改。
已采納在計算設置中無法修改。---就在計算匯總以后,點【編輯鋼筋】,調整,鎖定,再匯總計算。
2010-12-29 13:05:47
點看編輯鋼筋后,自行修改,然后鎖定構件;
2010-12-29 13:06:43
