我很無奈 2010-12-29 12:11:38 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 937查看 2回答
請問.筏板中修改后鎖定的鋼筋在匯總計算后,咋又變回原來的鋼筋型號了?
筏板底筋(14)布好后,因剪力墻條基下的鋼筋型號(12)不一樣,所以按滿布筏板底筋(14)后,在編輯鋼筋一欄中將鋼筋型號(14)修改為(12)并鎖定,可是在匯總計算后,剪力墻下的鋼筋又變回原來(14)的型號了,請問高手怎么處理?
這種情況是你沒有真正鎖定,如果鎖定后的構件時不會變回去的了,你鎖定鋼筋試試看;
2010-12-29 12:16:40
鎖定了構件后構件是成虛顯的 你看看你的是嗎
2010-12-29 21:48:07
