可可 2010-12-29 11:21:11 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 463查看 4回答
柱筋屬性編輯器
您好,暗柱縱筋位置和圖上的不一樣怎么調(diào)整,就是排數(shù)和圖上的不一致
已采納您好,暗柱縱筋位置和圖上的不一樣怎么調(diào)整,就是排數(shù)和圖上的不一致。縱筋的總根數(shù)不錯(cuò)就行。 縱筋按總根數(shù)輸入,拉筋按圖中所畫出的,有多少個(gè)拉勾就輸入多少個(gè)。
2010-12-29 11:29:55
你好,可以在屬性編輯器中的“截面編輯”處選擇是,然后在截面編輯中自行修改即可!
2010-12-29 11:24:10
2010-12-29 11:24:29
在屬性編輯器里改一下就可以了!
2010-12-29 21:27:47
