moxiao1208 2010-12-29 09:27:16 | 山東省 土建算量GCL2013 | 464查看 3回答
關于保溫層???
保溫層折線怎么畫? 自己定義 ???
保溫層只能依附在墻上 如果墻是折線的就能布置成折線的。
2010-12-30 15:38:54
就是普通折線的畫法。和畫CAD中畫線一樣的。
2010-12-29 09:51:31
保溫層在其他里面有,直接定義就可以了,畫的時候可以直接選擇按智能布置,選擇按外墻布置就可以了。
2010-12-29 09:36:31
