realfox@126.com 2010-12-28 22:27:28 | 云南省 鋼筋算量GGJ2013 | 906查看 2回答
這樣的樓梯單構件輸入應該選哪個圖集呢?
如下圖:這樣的樓梯應該用哪個圖集呢?好像都用不上。請問應該怎么做?請詳細指點一下,謝謝!問題補充:謝謝ketty前輩,可是我們省的鋼筋2009才是11.1.3.532版本。沒有這個新功能。安裝其他省份版本用我現在的加密狗可以嗎?
軟件中都有,選擇正確的樓梯樣式,按設計圖紙鋼筋信息輸入。
2010-12-28 22:49:56
最新版的鋼筋軟件(版本號11.2.0.718)單構件輸入已有雙網雙向樓梯,你將軟件升級到新版本就行了;參考圖示:
2010-12-28 22:49:49
