realfox@126.com 2010-12-28 21:34:57 | 云南省 鋼筋算量GGJ2013 | 20180查看 5回答
構造柱在哪張圖紙上面找?
圖紙結構總說明里面如下: 構造柱除平面圖中布置外,其余布置原則為:................ 圖紙總說明那張里面只有一個構造柱鋼筋在上下梁之間的錨固大樣。其他圖紙上只有KL,怎么都找不到構造柱怎么布置的圖標注。 請問:構造柱在哪張圖紙上面找?
已采納構造柱沒有圖紙 一般就是給你一個截面配筋的圖紙而已 同理 墻體連系梁什么的都沒有圖紙 都是在總說明一帶而過語言表達 請詳細參考你所在地方的結構圖集
2010-12-28 21:38:24
一般在板圖里找。象沒標注的黑方塊一般都是構造柱,板圖里的說明也應該寫了。
2010-12-28 21:38:43
你在圖紙總說明那張里面在仔細看看。看有沒有GZ的斷面圖,一般情況的圖紙都在。如真找不到,你就看下平面圖中的節點詳圖吧
2010-12-28 21:47:13
在結構施工圖里找
2010-12-28 22:10:25
到說明里找呀
2010-12-29 13:45:39
