zzzzzzzz 2010-12-28 20:58:49 | 陜西省 計價軟件GBQ4.0 | 2094查看 3回答
報表中的價差表有什么用
報表中的價差表有什么用?? 另外招標時也是采取市場價做攔標價,那為什么招標沒有價差表??問題補充:那投標的價差表有什么用,就是為了能看出市場價和定額價格的差?
已采納定額計價形式價差表是需要的,它是在單位工程費用表動態調整行詳細反映。定額計價形式制作的標底,在招標文件中主材市場價是有交代的
2010-12-28 21:27:59
清單計價全部是按市場價計算的,不存在價差問題
2010-12-28 21:08:27
攔標價是按照市場價做的,就不會有價差表; 報表中的價差表 如果你中標,日后看你施工時候的市場價跟你投標報價時候的市場價變化幅度有多大,如果超過合同約定的范圍,在結算時,你就可以拿到所謂的“可能發生的差價”,如果連這都沒有,如果鋼材價格猛漲,你就沒有追回差價的依據。
2010-12-29 10:32:29
