楗 2010-12-28 17:22:30 | 廣東省 其他專業(yè) | 460查看 3回答
電氣安裝問題
請(qǐng)問圖中電氣元件是否代表兩種開關(guān),是自動(dòng)空氣斷路器,漏電保護(hù)開關(guān)還是交流接觸器?
已采納都是斷路器,上面的是不帶漏電保護(hù)的,下面的是帶漏電保護(hù)的!
2010-12-28 17:30:14
上面是單批的、額定電流10A的自動(dòng)斷路器,下面是雙批的、額定電流20A的漏電保護(hù)器。
2010-12-28 22:31:01
1. 所示接線系統(tǒng)圖中的上面第一個(gè)開關(guān)是10A 1P的自動(dòng)斷路器,一般用在照明燈具回路。 2. 第二個(gè)開關(guān)是20A 2P的漏電保護(hù)斷路器,一般用在插座回路。
2010-12-29 08:31:59
