wdqing 2010-12-28 16:50:22 | 浙江省 其他專業 | 718查看 1回答
靜力壓樁結算問題
如果靜力壓樁存在欠送問題,即沒有達到設計標高,是否需要扣除欠送部分的送樁費
已采納不用,欠送需要施工方做出補救處理!處理合格后可按圖紙進行結算!處理費用不增加!
2010-12-28 16:52:33
10定額中,打、送、壓、壓送方樁的區別是什么?套定額時改如何區分呢? 打預應力管樁為什么只有打、壓?而靜壓預應力管樁是壓和壓送?
直徑600鉆孔灌注樁 有效樁長25米 要求樁底壓密注漿(預留注漿管),問壓密注漿量如何計算,套什么定額(03)?問題補充:每個樁設置兩根注漿管,設計量500kg/單根注漿管
請問,結算時樁長是按實際打樁長計算嗎,可是項目部圖紙都不全,打樁的記錄都沒有,按道理說,樁位圖上應該要有打樁時的編號的,都沒有記錄,那我結算時該怎么辦呢?
您好,剛做結算 有幾個合同中的問題想請教一下 1.合同中說地方材料按照施工期內信息價,我想問下,哪些材料屬于地方材料? 2.聯系但中規定某筆費用計稅不計費是什么意思?
