小沫ji 2010-12-28 16:13:33 | 遼寧省 計價軟件GBQ4.0 | 1325查看 2回答
如果套完安裝定額或清單后需要控制總價,應該調哪些項??例如工程量、主材可調嗎?
1.安裝工程如果套完安裝定額或清單后需要控制總價,應該調哪些項才能把總價調下來??例如工程量、主材可調嗎?說白了就是這里面那些東西我可以動 2.建筑工程套完定額或清單后也要控制總價,應調那些項?和安裝工程一樣嗎?? 3.安裝工程里面的主材和輔材怎樣區別?? 4.建筑工程里面的主材和輔材怎么區別? 剛接觸預算,不是太明白,希望大家能幫忙解決一下,謝謝
已采納這些問題太多,不是一句話可以說清楚的,建議買相關書籍看,結合實際,很快就會明白的
2010-12-28 16:18:35
你最好一個個問題問
2010-12-29 11:25:37
