yu****@163.com 2010-12-28 16:00:42 | 遼寧省 計價軟件GBQ4.0 | 2106查看 7回答
怎么做才能改清單的工程量?
3.0清單計價中,我想改清單的工程量,可是為什么工程量鎖定在選擇招標模式或標底模式選擇的位置是灰顯,為什么呢?我應(yīng)該怎么做才能改清單的工程量? 謝謝
(7)
你將清單工程量解鎖即可修改清單工程量呀。上面有這個按鈕的。 就是在分部分項清單界面的上方右側(cè)就有個(鎖定清單)按鈕。你地區(qū)的軟件沒有嘛? 你鼠標選中清單行,然后點擊那個鎖定的勾試試啊,實在不行就給當?shù)氐膹V聯(lián)達的服務(wù)人員問問吧。
2010-12-28 16:05:10
選擇標底就可以改了
2010-12-28 16:12:41
有個選擇框,包括工程量清單、標底、投標。 在工程量清單模式下,才能修改工程量。
2010-12-28 16:11:59
設(shè)置成標底模式 然后勾選所需要的數(shù)據(jù)對話框就可以了
2010-12-28 16:47:00
意思就是你在這個界面不能調(diào)整清單量,要 點擊一下那鎖定清單鍵就可以了
2010-12-28 16:48:14
你把工程選成投標模式就可以改了,完了你再改到自己要的模式
2010-12-28 16:04:56
選擇清單模式才能修改清單項目
2011-01-03 17:42:48
