taigongdiaoyu 2010-12-28 15:54:14 | 北京市 其他專業 | 1143查看 7回答
磚砌條基圈梁
老師你好: 我要計算磚砌大放腳條基中地圈梁鋼筋,但我為什么新建的異性條基中的屬性里總要求設置受力筋和分布筋,請問老師我該如何設置才能準確的計算出地圈梁的鋼筋量? 謝謝老師
(7)
磚砌條形基礎里圈梁鋼筋,用圈梁構件定義計算
2010-12-28 16:00:05
地勸了,不能用條形基礎定義,要用圈梁定義。
2010-12-28 16:00:56
你可以建立參數化大放腳條基單元后,刪除里面的鋼筋信息。然后再在全梁里定義地圈梁構件,要注意正確設置地圈梁的頂標高
2010-12-28 16:03:39
應該按圖紙的鋼筋參數輸入.
2010-12-28 16:11:21
用圈梁構件就可以 不是異型的吧
2010-12-28 16:22:08
你就直接設置帶基就可 磚基礎就直接設置帶基里面是磚的就可以了
2010-12-28 16:00:44
你好,請問你是要計算地圈梁的鋼筋嗎?那么你在新建的條形基礎上再畫一條地圈梁案中案圖紙要求布置鋼筋 匯總計算就完了,要記住把標高一定要改對
2010-12-28 16:03:29
