zh****@163.com 2010-12-28 15:35:38 | 河北省 其他專業 | 2678查看 4回答
分解一個檢查井 收水井 需要算哪些部位的工程量
施工中, 檢查井和收水井不是以投標清單中的圖集標準做法做的,檢查井深度不同,收水井長寬高尺寸都不同,決算中是不是要把每個井分解來算工程量?都需要算哪些部位啊?收水井過梁和爬梯如何計算?我剛接觸市政,請各位幫幫忙,謝謝了
已采納需要計算挖地坑土方、砌井磚體積。墊層。內壁抹灰。底部抹灰。回填土。井蓋、爬梯。
2010-12-29 15:30:37
如果不是按照圖集施工,就要分解如墊層、磚砌檢查井、砼過梁、爬梯制安等子目
2010-12-28 15:38:01
重新報價,然后審核
2010-12-28 15:39:15
土方、墊層、砌體、抹灰、安裝蓋板、古力井蓋等
2010-12-28 16:51:03
