mumum 2010-12-28 14:33:17 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 2204查看 2回答
樓層板帶寬度與厚度怎么設置?
墻下板底加筋2B14是在墻下板內的相應位置增加鋼筋,用“樓層板帶”布置。 請問一下、定義樓層板帶時、樓層板帶寬度與厚度怎么設置呢? 厚度是由板的厚度來決定的嗎? 謝謝。
已采納墻下板底加筋2B14是在墻下板內的相應位置增加鋼筋,用“樓層板帶”布置。 請問一下、定義樓層板帶時、樓層板帶寬度與厚度怎么設置呢? 厚度是由板的厚度來決定的嗎? 回復:你直接在單構件中輸入,不用設置板帶,是的,一段一段計算
2010-12-28 14:35:12
板帶是無梁樓蓋板中板的加強構造,寬度及高度應按設計要求定義,你的問題建議使用單構件解決。
2010-12-29 08:40:27
