  • 樓梯鋼筋問題
    請求各位高手解答下列問題 1、2號鋼筋在軟件里怎么輸入 2、3和4號鋼筋軟件里顯示鋼筋圖號是一樣的,會不會對結果又影響? 3、這些鋼筋長度手工算應該如何計算?
    鋼筋軟件
全部回答 (13) 首答僅用{{minutesHtml}}
    這是典型的普通A型樓梯。單構件輸入——參數(shù)圖輸入——選擇圖集——普通樓梯——按設計圖給出的鋼筋信息依次輸入 1、3 、4號鋼筋信息與梯板分布鋼筋信息,再輸入相關長度:a1、a2梯梁寬、t 梯板厚、L 踏步凈長、L/4 為3、4號鋼筋的水平投影長(軟件會自動加梯梁寬)。 這些做好以后點擊“計算退出”。 單擊菜單行上的“添加”以增加一行用計算2號鋼筋,選擇“兩彎折帶兩彎勾”形似2號鋼筋的鋼筋圖,參考計算后的1號鋼筋數(shù)據(jù),填入相關數(shù)據(jù)。彎折長度與3、4號鋼筋的彎折長度相同。 30度抬起角處鋼筋長度,可以忽略不計,也可以適當加大水平投影長度。 “2、3和4號鋼筋軟件里顯示鋼筋圖號是一樣的,會不會對結果又影響?” 不會有影響。
    2010-12-28 13:56:22
  • 手動處理吧!!
    2010-12-28 13:30:51
  • 在單構件中輸入
    2010-12-28 13:35:15
  • 按規(guī)范計算查鋼筋加工手冊
    2010-12-28 13:35:52
  • 1、2號鋼筋在軟件里怎么輸入---單構件輸入,不選擇參數(shù)化圖集,直接輸入。 2、3和4號鋼筋軟件里顯示鋼筋圖號是一樣的,不會對結果有影響。 3、這些鋼筋長度手工算應該如何計算?---按圖紙尺寸計算。
    2010-12-28 13:34:28
  • 這塊的鋼筋要是單構件輸入,也是有相當誤差的 因為你在輸入的過程中,必須要考慮這塊的位置等情況 建議:手算這部分鋼筋,或者你將2號鋼筋單獨提出來手算
    2010-12-28 13:35:14
  • 樓梯一般都在單構件里輸入 你點構件管理 點樓梯 點添加構件 點確定 再點參數(shù)輸入 點選擇圖集 找到你需要的 然后后進行輸入就行了
    2010-12-28 13:50:36
  • 這個你可以參數(shù)輸入后再自行編輯一行鋼筋,把2號鋼筋信息加進去,手算長度就行。你根據(jù)圖紙給的信息,起彎點是L/6,角度30,還有梯板長寬,支座寬就可以算出來的。 3、4號鋼筋圖號一樣不會有影響。如果支座梁寬度一樣,那他們長度也是一樣的。
    2010-12-28 14:01:27
  • 1、1號鋼筋在軟件里怎么輸入,2號鋼筋在單構件中輸入 2、3和4號鋼筋軟件里顯示鋼筋圖號是一樣的,會不會對結果又影響:不會 3、這些鋼筋長度手工算應該如何計算:建議用軟件計算,比較準確
    手工算
    2010-12-28 14:03:56
  • 不選擇參數(shù)化圖集,在單構件里按圖紙尺寸用手工計算輸入。
    2010-12-28 14:32:04
  • 這個部分的鋼筋你可以在鋼筋軟件中用單構件就可以實現(xiàn)完成!
    2010-12-28 15:27:20
  • 這么樣的問題 我也想學習
    2010-12-28 17:16:23
  • 二號鋼筋在抽筋軟件的單構件中是沒有的,只能手動處理后增加進該構件.
    2010-12-29 15:50:13
主站蜘蛛池模板: 五家渠市| 隆尧县| 石门县| 越西县| 娱乐| 师宗县| 隆尧县| 沧州市| 南昌市| 海兴县| 兴隆县| 曲周县| 朝阳区| 博客| 嘉义市| 祥云县| 邵东县| 镇平县| 鹰潭市| 巴彦淖尔市| 扎兰屯市| 曲沃县| 明星| 共和县| 黔江区| 舒城县| 灵寿县| 农安县| 阿图什市| 珠海市| 凤翔县| 乐昌市| 沁源县| 华宁县| 凌海市| 云龙县| 鹤壁市| 教育| 衡山县| 华池县| 新昌县|
