yuanfenwx 2010-12-28 10:51:54 | 遼寧省 其他專業 | 850查看 3回答
遼寧08套項定額問題
基礎部分挖土換填砂,簽證上面有22T振動壓路機每300一層用振動壓路機陣實。怎么套項啊 我套砂墊層項了但是里面的機械不對和簽證上的。怎么處理啊。
已采納可以借用市政定額中填土碾壓的定額項;
2010-12-28 12:10:55
應該套機械填料碾壓,然后把里面機械替換掉。我是山西定額,最大的振動壓路機是18T的,我參考套的。
2010-12-28 11:01:21
08土建定額:1-307土石方回填 填土碾壓 振動壓路機 15t以內你可以乘以系數或者根據市場價給壓路機換成22t的 9-3樓地面工程 墊層 砂墊層 里面的電動打夯機如果現場沒用刪除了吧
2010-12-28 19:55:01
