wushungui 2010-12-27 23:22:47 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1370查看 5回答
樓梯鋼筋怎么設置
樓梯的鋼筋和休息平臺還有樓梯梁在單構件里怎么設置
已采納樓梯的鋼筋和休息平臺還有樓梯梁在單構件里怎么設置。 如果在單構件參數化圖形中有和施工圖紙所標注的樓梯相同的話,就直接修改參數化圖形中的參數就行了,如果沒有,就根據 樓梯的鋼筋和休息平臺還有樓梯梁在單構件 表中一根一根的輸入計算。
2010-12-28 06:55:50
樓梯鋼筋的單構件輸入,點 參數圖輸入,再點 選擇圖集,在彈出的窗口里仔細查看下,關于樓梯的圖有三大類:普通樓梯、A-A類等,里面還提供了各種類型的樓梯休息平臺鋼筋布置圖。
2010-12-27 23:33:44
樓梯鋼筋在單構件里輸入,單構件里有個參數化的樓梯,選擇你的類型,輸入鋼筋信息,平臺板也有
2010-12-28 08:25:39
單構件輸入里參數化建樓梯和和平臺,選擇類型,然后輸入信息
2010-12-28 08:52:28
按照圖紙提供的形狀和數據,找到形狀相同的鋼筋模型輸入數據,根數,然后匯總計算。
2010-12-28 08:25:25
