老黃 2010-12-27 21:52:02 | 湖北省 計價軟件GBQ4.0 | 4243查看 2回答
靜壓管樁送樁問題
靜壓管樁送樁,送樁的長度組價的時候算不算樁的材料價?也就是是不是只有一根樁專門去送樁,可以一直利用,壓完了一根就抽出來去壓下一根,所以送樁部分不算送進去的樁的材料費
已采納送樁是不包括管村材料費的。 送樁長度是由原地表面到壓入地以下的樁頂標高,而送樁是有專用的器具,送樁的器具是重復使用的,它并不是管樁。
2010-12-27 21:57:48
靜壓管樁送樁,送樁的長度組價的時候 不算樁的材料價 也就是 只有一根送樁器專門去送樁,可以一直利用,壓完了一根就抽出來去壓下一根,所以送樁部分不算送進去的樁的材料費;
2010-12-27 21:57:59
