徐工 2010-12-27 20:42:12 | 江蘇省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 1851查看 5回答
工程量清單如何導(dǎo)入到計(jì)價(jià)軟件中,具體如何操作?
None
已采納尊敬的用戶!您好! 建好清單單位工程以后,在【分部分項(xiàng)】界面點(diǎn)擊【導(dǎo)入導(dǎo)出】,然后【導(dǎo)入excel文件】,然后選擇您要導(dǎo)入的文件,先對(duì)編碼,名稱,數(shù)量,單位進(jìn)行列識(shí)別,然后再點(diǎn)擊左下角的識(shí)別行,導(dǎo)入即可。
2010-12-28 09:01:25
增加懸賞分會(huì)有滿意答復(fù)
2010-12-27 20:53:00
首先清單需要是Excel2003版本以下的,才能導(dǎo)入,你在計(jì)價(jià)軟件中新建工程后,切換到分部分項(xiàng)處點(diǎn)菜單中導(dǎo)入EXCEL電子表格,按照提示導(dǎo)入即可
2010-12-27 21:29:30
建立計(jì)價(jià)文件后,導(dǎo)入工程量清單即可; 建議你到網(wǎng)站的學(xué)校課堂欄目中搜索下載相關(guān)視頻資料觀看一下,哪里不明白的再上來(lái)提問(wèn)好嗎;
2010-12-27 20:48:38
新建一個(gè)單位工程,然后在導(dǎo)入導(dǎo)出里選擇導(dǎo)入EXCEL文件,選擇工程量清單EXCEL,再識(shí)別列,識(shí)別行,點(diǎn)擊導(dǎo)入就可以了
2010-12-28 09:04:49
如何將新奔騰計(jì)價(jià)軟件預(yù)算導(dǎo)入到廣聯(lián)達(dá)計(jì)價(jià)軟件
請(qǐng)問(wèn)如何將新奔騰計(jì)價(jià)軟件預(yù)算導(dǎo)入到廣聯(lián)達(dá)計(jì)價(jià)軟件
江蘇計(jì)價(jià)軟件中清單計(jì)價(jià)清單工程量是excel導(dǎo)入的,套定額子目的工程量怎么能隨清單量自動(dòng)生成?
江蘇計(jì)價(jià)軟件中清單計(jì)價(jià)清單工程量是excel導(dǎo)入的,套定額子目的工程量怎么能隨清單量自動(dòng)生成?還有工程量表達(dá)式是什么意思,有什么功能?
分部分項(xiàng)工程量清單綜合單價(jià)分析表)導(dǎo)入清單計(jì)價(jià)中為什么只有清單,沒(méi)有定額
