清風明月 2010-12-27 19:15:01 | 山西省 計價軟件GBQ4.0 | 404查看 11回答
打不開文件
通過163郵箱傳過來的文件使用gbq4.0打不開
(11)
已采納這個是版本的問題,郵箱只是一個傳遞通道,不可能造成文件打不開的,你看看,應該是版本的問題
2010-12-27 19:50:21
這和郵箱沒關系,而和版本及是否是同一個定額庫有關。
2010-12-27 19:26:23
用低版本是打不開高版本的文件的。
2010-12-27 19:51:11
首先看看是不是一個省的定額編制的,若果你的軟件里沒有那個定額,是怎么也打不開的;再看看是不是版本的問題,低版本也打不開高版本的
2010-12-27 19:53:05
你的鎖是否有該工程所用的定額,如果沒有就打不開,例如:如果該工程是用北京定額作的,你的鎖沒有北京的,就打不開
2010-12-27 21:10:47
看它用的定額你的軟件里面有嗎、?版本一樣嗎?
2010-12-27 20:48:23
軟件提示說什么??、應該是版本的問題
2010-12-27 19:39:22
可能是被破壞了吧
2010-12-27 20:16:50
你下載后文件屬性改變了,你將文件的屬性改為GBG9就可以打開了。
2010-12-28 08:44:41
是不是在上傳到郵箱的時候出錯了,所以你下載過來就不行
2010-12-28 11:01:04
首先版本要一致,或者你這邊是高版本的.其次看一下加密鎖,比如你主機上插入了兩個以上的加密鎖,有河北的,有北京的,那你的文件就不一定能打開.你要確定是哪里的加密鎖,哪里的定額庫,通常不同的地方的加密鎖是不同打開不同地方的文件的.再次看一看你的加密鎖是否插好.或者最簡單的方法直接打廣聯達客服將你情況進行說明直接咨詢.
2010-12-28 12:35:12
