平平玩 2010-12-27 17:06:41 | 四川省 其他專業 | 1893查看 3回答
控制價的問題
大家好 我現在在一家咨詢單位編制安裝工程的控制價 ,但我不太理解,我算量是按圖按實計算,上價是按照最新的信息價進行計價,我覺得這樣編出來的清單就是這個工程的成本價格,但是控制價的定義為這個工程的最高限額。我不明白如果施工單位投標,那么不是很容易投標價就超了控制價了,請大家幫忙解答一下,謝謝!
已采納1、信息價不等于你能在市場上買到的價格,信息價一般要比你能在市場上采購的價格要高。 2、你進信息價,綜合單價取了管理費、利潤、規費的。成本價就不含這些的。 3、你是套定額出來的價,定額上的價不管你進不進信息價,跟包給分包做分包收我們的單價也就是成本價完全是兩碼事。比如說打砼,定額價肯定是不一樣,但我們包給分包做,就是37-43元/m3. 4、信息價一般比成本價要高10個點左右(我們公司在北京,一般就是這個水平?。?。 5、我在一家施工單位做投標工作,對這個成本價和控制價之間的關系是深有體會。
2010-12-27 19:39:23
回答:其實你這樣編制出來的價格已經包含了許多的費用在內,是含利潤的價格,所以用這個做控制價是非常合理的,施工單位想中標,必須在你控制價以里報價。絕不會超的,超了就是廢標。
2010-12-27 17:54:31
控制價的定義為這個工程的最高限額。如果施工單位投標,很容易投標價就超了控制價了,也要按控制價以內為準投標才能中標,不然就中不了標。
2010-12-27 19:19:09
