神奇的世界 2010-12-27 16:42:39 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 1818查看 2回答
柱的箍筋在梁柱交接處不同時如何設置
柱的箍筋在梁柱交接處不同時如何設置問題補充:KZ2 500*500 4C22/3C22/2C22 B10@1100/200(節點核心區B12@100),如何設置?
如圖,在其他屬性設置
2010-12-27 17:31:32
柱(包括暗柱、端柱) 矩形柱(圓柱) 注:箍筋以“+”為分隔符;當加密和非加密的肢數不同時,“+”的前后不能同時出現箍筋的肢數信息;箍筋信息中含有兩個箍筋肢數時,表示加密和非加密的箍筋肢數,出現一個且在箍筋信息的最后時,表示加密和非加密的箍筋肢數相同。 例如:A10@100/A8@200+A8@100(4*4)/A6@200(2*2) 格式1:<級別><直徑><間距>【(肢數)】;加密和非加密不同時,用“/”隔開;相同時則輸入一個間距即可;肢數不輸入時按肢數屬性中的數據計算。 例如:A8-100/200(4*4); 格式2:<級別><直徑><加密間距>【(肢數)】><非加密間距><(肢數)>;主要處理加密箍筋肢數與非加密箍筋肢數不同的設計方式 ;加密肢數不輸入時按肢數屬性中的數據計算。 例如:A8-100(4*4)/200(2*2); 格式3:<數量><級別><直徑><加密間距>><非加密間距>【(肢數)】;主要處理指定上下兩端加密箍筋數量的設計方式;肢數不輸入時按肢數屬性中的數據計算。 例如:13A8-100/200(4*4); 格式4:<數量><級別><直徑><加密間距>【(肢數)】><非加密間距><(肢數)>;主要處理指定加密箍筋數量且肢數與非加密不同的設計方式;加密肢數不輸入時按肢數屬性中的數據計算。 例如:13A8-100(4*4)/200(2*2); 格式5:<級別><直徑><間距>【(肢數)】;主要處理只有一種間距的設計方式;肢數不輸入時按肢數屬性中的數據計算。 例如:A8-100(4*4); 格式6:<數量><級別><直徑>【(肢數)】;主要處理指定箍筋數量的設計方式;肢數不輸入時按肢數屬性中的數據計算。 例如:40A8(4*4); 格式7:【<數量>】<級別><直徑><加密間距>【(肢數)】><級別><直徑><非加密間距><(肢數)>;主要處理加密區與非加密不同信息的設計方式。加密肢數不輸入時按肢數屬性中的數據計算。 例如:A10-100(4*4)/A8-200(2*2)或10A10-100(4*4)/A8-200(2*2),該輸入格式表示:“/”前的為加密區箍筋信息,“/”后表示非加密 區箍筋信息;當內外側箍筋信息不同時,在“/”的前后信息可以使用“+”連接; 格式8:<級別><直徑><間距><+><級別><直徑><間距>【(肢數)】;主要處理外側箍筋信息和內側箍筋信息不同的設計方式;肢數不輸入時按肢數屬性中的數據計算。 例如:A10-100+A8-200(4*4);該輸入格式表示:“+”前為組合箍筋時外箍筋信息,“+”后的為組合箍筋時內箍筋信息;
2010-12-27 16:47:51
