dog987654321 2010-12-27 14:48:21 | 北京市 其他專業 | 2006查看 2回答
北京01定額中燈槽和燈帶區別
2-16嵌頂燈槽和2-144藻井燈帶有什么區別 另外,請教在08清單中是否天棚吊頂中是否應該扣除燈槽的工程量? 燈槽在清單中是否需要單獨列項?(08清單中只有燈帶的項,卻沒有燈槽的項)
已采納2-16嵌頂燈槽和2-144藻井燈帶有什么區別 另外,請教在08清單中是否天棚吊頂中是否應該扣除燈槽的工程量? 燈槽在清單中是否需要單獨列項?(08清單中只有燈帶的項,卻沒有燈槽的項) 2-16嵌頂燈槽是單個嵌入式燈具;2-144藻井燈帶是為體現裝飾效果,為安裝隱藏在有高低錯臺藻井內的熒光燈具設置的。 在08清單中天棚吊頂中不扣除燈槽所占面積的工程量;燈槽在清單中不需要單獨列項(08清單中套用020302001001天棚吊頂項) 第二章 天棚 說明及工程量計算規則 一、說明 ...... 二、工程量計算規則 (一)天棚龍骨 1.天棚各種吊頂龍骨按房間凈面積以平方米計算,不扣除檢查口、附墻煙囪、柱、垛、嵌頂燈槽和與天棚相連的窗簾盒所占的面積。 ...... 3.高低錯臺龍骨高處與低處的龍骨合并計算,低處挑出部分的龍骨按挑出部分的水平投影面積以平方米計算,并入天棚龍骨的工程量中。立面封板龍骨按立面封板的垂直投影面積以平方米計算。 4.嵌頂燈槽附加龍骨按個計算;嵌頂燈帶附加龍骨按米計算。 (二)天棚面層 1.天棚面層按房間凈面積以平方米計算,不扣除檢查口、附墻煙囪、附墻垛和管道所占的面積,但應扣除獨立柱、與天棚相連的窗簾盒、0.3m2以上洞口及嵌頂燈槽所占的面積。 2.天棚中的折線、錯臺、拱型、穹頂、高低燈槽等其它藝術形式的天棚面積均按圖示展開面積以平方米計算。 應該是在08清單中天棚吊頂中扣除單個0.3m2以外的孔洞所占面積的工程量;清單計算規則與定額計算規則是不一樣的。 燈帶是槽型有框的,熒光燈暗裝在里邊,發出的光反射到天棚上,再由天棚反射下來,所以按框外圍面積計算
2010-12-27 19:07:33
燈槽一般都是嵌頂燈的吊頂,主要作用是按裝燈,而燈帶主要是裝飾效果,燈帶相等較長,且燈具都是隱藏的,而燈槽里的燈具則不是隱藏的
2010-12-27 15:58:22
