liyanxiu2010 2010-12-27 14:30:29 | 河北省 土建算量GCL2013 | 576查看 3回答
為什么我在圖形算量軟件里導(dǎo)入CAD圖以后梁的標(biāo)注都成了亂碼?
已采納鋼筋符號(hào)是會(huì)變亂,因?yàn)閏ad設(shè)計(jì)和軟件不同,若是除了符號(hào),其余的也變亂,如標(biāo)注,你可以炸開下cad,另存為低版本的試試吧。
2010-12-29 08:54:20
可能是鋼筋符號(hào)的問題,在導(dǎo)入CAD圖的那行有轉(zhuǎn)換符號(hào)功能,你把它點(diǎn)開,然后選擇圖上的符號(hào),最后確定,看能不能轉(zhuǎn)變過來
2010-12-27 14:43:46
如果你導(dǎo)入的結(jié)構(gòu)圖,那些是鋼筋符號(hào),不是亂碼來的
2010-12-27 15:09:20
為什么在鋼筋算量中我把所有的空調(diào)板都畫了。但是導(dǎo)入圖形中,只顯示一層的空調(diào)板,別的樓層的沒有
為什么導(dǎo)入到2008圖形算量時(shí),在鋼筋軟件中的分層的梁構(gòu)件的標(biāo)高都成為一致的呢?,還要從新設(shè)置標(biāo)高才
為什么導(dǎo)入到2008圖形算量時(shí),在鋼筋軟件中的分層的梁構(gòu)件的標(biāo)高都成為一致的呢?,還要從新設(shè)置標(biāo)高才行?
