careyshuang 2010-12-27 12:48:00 | 北京市 其他專業 | 534查看 4回答
雙玻塑鋼窗玻璃上開直徑60的洞,要增加多少費用?
壁掛爐間的,原來是0614開啟扇,現在改成上面固定扇,下面開啟扇,固定扇上開60的洞,穿壁掛爐煙囪用。請問這種變更需要增加多少費用?20元/樘夠嗎?問題補充:現在窗戶還沒有加工,要是考慮新做開洞的窗戶的話能增加多少費用
已采納壁掛爐間的,原來是0614開啟扇,現在改成上面固定扇,下面開啟扇,固定扇上開60的洞,穿壁掛爐煙囪用。請問這種變更需要增加多少費用?20元/樘夠嗎? 回復:增加人工費,20元不多,不應超過50元,和甲方確認一下出洽商單
2010-12-27 13:12:21
按照實際消耗的人工機械材料,核算價格,找甲方簽證。
2010-12-27 12:54:56
增加人工開口費就可以了。20元/樘差不多
2010-12-27 13:28:15
壁掛爐間的,原來是0614開啟扇,現在改成上面固定扇,下面開啟扇,固定扇上開60的洞,穿壁掛爐煙囪用。請問這種變更需要增加多少費用?20元/樘夠嗎? 如果這樣改動的雙玻塑鋼窗就是作廢了,第一在安裝部位無法加工,第二拆開后再加工比做新的不一定省錢;咨詢一下雙玻塑鋼窗生產廠家需要多少費用。 最好套用拆除子目,然后按新作套用定額,按此費用找甲方簽證。
2010-12-27 13:42:28
