niuniu520jiajia 2010-12-27 12:32:29 | 四川省 土建算量GCL2013 | 1866查看 4回答
安裝的廣聯達算量2008打開后沒有發現定額清單庫
我在新干線上面下載的廣聯達算量安裝后插上狗在選擇定額庫和清單庫里面什么都沒有的,以前舊版本都有的,而且我在家里也安裝了新的版本,家里面都能正常使用,但是公司連忙同樣是這樣安裝的,但是就是在打開軟件的時候就是沒有看見定額庫和清單庫,
已采納2008自身沒帶規則庫,而是與GBQ4.0共用,再下載GBQ4.0安裝下試試 那你別用那個下載的了,求助客服,讓他們給你發安裝程序試下 那你安裝的時候注意下你的殺毒軟件,也可能是安裝的過程中,殺毒軟件把程序文件當病毒給殺了
2010-12-27 13:26:59
已采納2008中,沒有定額庫,只是定額規則。 在安裝2008時,要勾選清單規則和定額規則. 退出殺毒軟件,卸載,重新安裝。安好,把殺毒軟件設置一下,設為排除查殺廣聯達軟件。
2010-12-27 12:36:08
已采納要安裝廣聯達清單計價GBQ4.0的,下載后安裝就可以了 GBQ4.0全部內容都裝了么,如果還是沒有吧圖形算量卸載后重裝下
2010-12-27 15:41:46
已采納如果安裝都是正確的,打開軟件發現還是沒有清單庫和定額庫還有一種可能性就是鎖里面沒有四川的清單和定額產品,才會出現這種情況。 產看鎖里面產品的方法:開始——廣聯達加密鎖驅動程序——查看已購產品程序——在里面產看是否有四川的清單規則和定額規則,如果沒有的話可以跟銷售員聯系。
2011-02-15 10:57:32
