yu****@163.com 2010-12-27 09:38:13 | 北京市 其他專業 | 2724查看 2回答
高壓柜安裝中是否含: 主母線、二次線安裝? 電纜從柜體上拆下來電纜頭是否還能再用?
急!急!急!1、高低壓柜安裝中,是否還有主母線安裝、二次線安裝費,如果是改造的工程,只有幾臺柜子是新的,那還包含主母線與二次線的安裝嗎?如果有依據請大家提供,非常感謝 2、改造工程中,如果電纜拆下來,再重新連接到柜子上的時候,電纜頭是否需要重新做,電纜試驗是否需要重新做? 3、電力電纜做試驗,10kV電纜還有低壓電纜各需要做幾次試驗?請問有相關的資料嗎? 急急急 希望大家幫助 謝謝
已采納1.高壓柜安裝只含柜內小母線安裝,不含進出電源(外部母線、電纜)的壓接。 2.低壓柜安裝只含進出電線的壓接,不含外部母線、電纜頭、銅端子(電線)的壓接。 3.拆除的電纜頭、電纜應通過監理、甲方的認可,并重新檢測。 4.1000V及以下的試驗已經含在電纜安裝內容里面,不得計算電纜試驗。1000V以上的電纜可以計算電纜試驗,每根計算一次。 很抱歉,只是造價處培訓老師的講課,不是文件。
2010-12-28 11:25:10
這個配電柜應該是里面什么需要的都含了的 就是單價里面是含了的e就是外邊接上線就可以使用的 是的
2010-12-27 09:43:42
