realfox@126.com 2010-12-27 09:35:46 | 云南省 鋼筋算量GGJ2013 | 1537查看 3回答
KL跨中TZ(梯柱)兩側的加強箍筋怎么輸入?
KL跨中有TZ(梯柱),TZ(梯柱)兩側共有6根加強箍筋。這樣的加強箍筋在軟件之中怎么輸入?軟件中只有輸入“次梁加筋”的地方,但是這加強箍筋又不是次梁的加強箍筋。請指教,謝謝!問題補充:這樣的話只需要在次梁加筋那里輸入“6”,因為是在TZ(梯梁)兩側布置,沒有次梁,還需要輸入嗎?還有吊筋還需要輸入嗎? 如果這跨前面還有一道次梁,附加箍筋是6.那么這跨的梁的原位標注是否可以這樣寫: 次梁寬度 附加箍筋 吊筋 300 6/6 2C12
已采納可以直接在當前梁的次梁加筋里輸入。
2010-12-27 12:11:55
這個是附加箍筋 可以利用智能布置的
2010-12-27 09:36:37
就按次梁加筋的輸入方法,在這個梁跨中輸入一個次梁寬度來處理就行
2010-12-27 09:39:30
