  • 頂棚抹灰問題
    頂棚全為預制板,圖上只告訴預制板之間的板縫的抹灰要求,沒有說明預制板的抹灰要求, 問 1 這個天棚抹灰怎么算?要算預制板的面積嗎,還是只算板縫的面積? 2 一般的預制板需要抹灰嗎?
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    頂棚全為預制板,圖上只告訴預制板之間的板縫的抹灰要求,沒有說明預制板的抹灰要求, 1 這個天棚抹灰怎么算?要算預制板的面積嗎,還是只算板縫的面積? 咨詢設計單位天棚抹灰的做法, 2 一般的預制板需要抹灰嗎? 一般的預制板需要抹灰的;
    2010-12-26 19:06:16
  • 計算天棚凈面積
    2010-12-26 19:20:19
  • 天棚抹灰要算整個天棚面積。而預制板底抹不抹灰要看設計說明
    2010-12-26 19:11:46
  • 應該咨詢設計單位,如果有吊頂可以不抹灰的
    2010-12-26 19:44:28
  • 1 這個天棚抹灰即要算預制板的面積,還要計算板縫的面積,及房間內的垂直投影面積。 2 一般的預制板需要抹灰的。 具體的方法是,定義預制空心板時,不要新建標準預制板,要新建預制板,在屬性里輸入長度、厚度、寬度(按實際預制板寬度加20mm的灌縫寬度,如500寬度預制板實際寬度為490加上灌縫寬度20mm,屬性里的寬度輸入510mm),套定額子目時,選擇查詢圖集的方法,選擇設計的預制空心板雙擊即可。進入畫圖界面畫圖時,用點畫法畫圖,不留板縫,或用智能布置的方法布置時,將板縫設置為0,如果還有板縫,就需要定義現澆板補齊的(寬度小于15cm時套現澆預制板縫相關定額子目,大于15cm時套平板相關定額子目。)這樣計算的天棚工程量就正確了。
    2010-12-27 08:31:19
  • 預制板的天棚必須抹灰,面積是天棚凈面積;至于板縫與抹灰無關,因為預制板灌縫另有定額。
    2010-12-27 11:07:07
主站蜘蛛池模板: 汉寿县| 巩义市| 南昌县| 根河市| 寻甸| 宁德市| 连平县| 镇雄县| 图片| 建瓯市| 阿图什市| 沾益县| 蒲城县| 银川市| 琼中| 保定市| 铅山县| 溧水县| 时尚| 南华县| 屯昌县| 浏阳市| 无棣县| 绩溪县| 习水县| 左贡县| 鄂伦春自治旗| 灌阳县| 新乡县| 湖州市| 高碑店市| 吉安市| 普兰县| 宁化县| 涿鹿县| 涞水县| 佳木斯市| 澎湖县| 信宜市| 会泽县| 扎鲁特旗|
