dingxue521 2010-12-26 16:30:30 | 陜西省 其他專業 | 859查看 4回答
區分土建與裝飾工程
彩鋼板屋面屬于一般土建工程還是裝飾裝修工程呢?
一般土建工程包括基礎、墻體、樓板、屋蓋,裝飾裝修工程包括樓地面、墻柱面、門窗、油漆及涂料;所以彩鋼板屋面屬于一般土建工程。 你看看定額的內容就清楚了,套錯了當然會影響總的費用。 請看土建工程和裝飾裝修工程內容圖示:
2010-12-26 16:35:06
回答:彩鋼板屋面屬于一般土建工程 回答:取費費率當然不一樣,主要按專業劃分來說,彩鋼板屋面是屬于土建專業工程,所以需要執行土建工程 回答;這個很明確,你可以詳細看當地定額專業劃分情況,彩鋼板屋面劃分為了建筑工程專業,所以需要執行土建工程取費 回答;這個是預算定額書籍,在當地的造價管理站就可以購買
2010-12-26 16:43:05
屬于土建工程。 可以套用屋面及防水工程里的 金屬壓型板屋面。
2010-12-26 16:44:08
屬于土建的 不屬于裝飾的,在土建定額里
2010-12-26 16:36:47
