梁jie 2010-12-26 15:16:13 | 廣東省 其他專業 | 1475查看 4回答
做鋼門的時候,門套要灌漿,施工單位要求計費,但監理不同意,我想問下是否應該給呢??
已采納如果你的鋼門是安裝在剪力墻上,你在剪力墻子目工程量中如果把灌漿的量并入了墻體內,那么灌漿就不會再給,如果你的剪力墻工程量不包含此門套的量,則應該計量。如果你的鋼門安在磚墻上,那么應該計算灌漿,不過要同時減少你的砌體量。 其實你說的問題很簡單,無論是灌漿還是算門套,這些都是混凝土的實體消耗,不論你放到哪個子目里面,只要不丟了這部分的工程量就行。
2010-12-26 15:28:00
按理應該計費的。
2010-12-26 15:23:07
這是安裝門框套的工作內容,如果是分別由兩家施工,那么對負責施工的是應該辦理計算的。如果是業主分包安裝,這需要由業主追繳或者支付。
2010-12-26 15:23:56
做鋼門的時候,門套要灌漿,施工單位要求計費,但監理不同意,我想問下是否應該給呢?? 此項費用不應該再向建設單位收取,已經包括在門安裝定額子目中,如果是偶分包的工程,分包單位與總包單位記取
2010-12-27 07:19:27
