檸檬切片 2010-12-26 13:25:02 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 2800查看 4回答
在識別連梁表時提示屬性
連梁表里如LL1 上部縱筋為4B18(2/2),下部縱筋4B18(2/2),在用識別連梁表后,提示屬性值有錯誤,上部縱筋和下部縱筋框均為紅色,請問是怎么回事,都是按原表識別的
已采納把括號刪掉,在排數與鋼筋規格之間輸入一個空格試下
2010-12-27 11:45:28
把【機房層】改成樓層編碼,縱筋調整如4B18 2/2,d在2009中可以【批量轉換】來處理。修改后再識別看看。
2011-01-02 12:20:55
從這個表看不出什么錯誤。可能是CAD圖不規范。不要導入了,繪圖輸入吧。
2010-12-26 13:29:04
直接按圖定義好了,估計在(2/2)這個地方出著問題
2010-12-26 13:37:56
