338911zhj 2010-12-26 09:15:07 | 河北省 其他專業 | 2646查看 2回答
工程量清單報價說明能不能不填內容
工程量清單報價說明能不能不填內容,要填應填什么內容
已采納應該填寫的,填寫的內容:1. 本投標報價的計價方法采用:工程量清單計價。按照國家統一的工程量清單計價規范和河南省相關工程計價表,《xx省建筑與裝飾工程計價表》、《xx省安裝工程計價表》、《xx省市政工程計價表》、《xx省建設工程工程量清單計價項目指引》等和相關費用計算規則,根據招標人提供的工程量清單、本企業的施工技術、管理水平自主報價的計價方式。 2. 本工程在報價中所報的單價和合價,以及投標報價匯總表中的價格均包括完成該項目的成本、利潤、稅金、開辦費、技術措施費、大型機械進出場費、風險費、政策性文件規定費用等所有的費用。 3. 本工程的報價根據本工程投標須知、合同文件的有關條款及招標人提供的工程量清單進行編制的。 4. 本報價的幣種為:人民幣。 5. 本報價為xx工程的唯一報價。
2010-12-30 16:10:51
可以填寫。 填寫內容就是你想要附加說明的事宜。
2010-12-26 09:16:46
