一帶而過 2010-12-25 23:53:16 | 廣東省 其他專業 | 1275查看 4回答
6mm厚的改性瀝青防水卷材要怎么計價?
6mm厚的改性瀝青防水卷材要怎么計價,套用什么定額比較好呢?我記得定額里有一條說明說“本章中的高分子卷材在子目中已標注厚度。如設計厚度不同時,面層材料可以調整,其他不變。”這條是不是也適用于改性瀝青防水卷材呢?如果適應,面層材料是指那個,要怎么換算?(我所說的是廣東定額,麻煩各位同仁幫幫忙,謝謝)
已采納防水卷材涂一道厚1.2mm ,如果是改性瀝青的話,則厚1.5mm 。6mm厚則表示涂4道,在定額項中,有兩種方法:1、工程量表達式,防水面積*4 。2、在定額編碼后加一空格,再輸入 *4 。 意思是4倍。 面層材料,指最外層材料。定額中已經標注厚度,對于改性瀝青來說是1.5mm厚,由于設計厚度為6mm,所以調整厚度為定額厚度的4倍。就這樣換算。
2010-12-26 00:11:26
定額里的說明也適合你說的這一條,套改性瀝青防水卷材(SBS防水卷材),然后調整厚度,實際上是在人才機匯總里調整防水卷材的價格就行了。
2010-12-26 08:55:22
直接套SBS防水卷材的子目,就可以了,把主材換算成你所要的主材,再到人材機中修改價格
2010-12-31 22:31:23
就套SBS卷材 直接調厚度
2010-12-26 00:07:52
