mimi 2010-12-25 18:02:27 | 北京市 其他專業 | 521查看 8回答
地面快料面層組價
北京地區:現有一辦公樓改造項目,地面需要重新鋪磚,請問清單項目如何組價?是否需要計算找平層?
(8)
已采納北京地區:現有一辦公樓改造項目,地面需要重新鋪磚,請問清單項目如何組價?是否需要計算找平層? 辦公樓改造項目,地面需要重新鋪磚,如果原來是水泥地面,一般清單項目組價套用混凝土鑿毛和塊料面層子目;如果原來是塊料面層,一般清單項目組價套用塊料地面拆除、渣土外運、渣土消納費和塊料面層子目,不需要套用找平層子目。
2010-12-26 07:41:21
套個拆除再套個新做的定額。新作可以要個找平層
2010-12-25 22:17:32
可能產生找平,一旦發生,簽證處理。 套一個清單子目,再套上定額子目和定額工程量,組價也。
2010-12-25 18:13:17
現有一辦公樓改造項目,地面需要重新鋪磚,請問清單項目如何組價? 不需要計算找平層了;
2010-12-25 18:07:58
北京地區:現有一辦公樓改造項目,地面需要重新鋪磚,請問清單項目如何組價?是否需要計算找平層 要看設計要求,如無設計要求,應根據實際作法確定。
2010-12-25 18:23:10
直接套用地磚地面定額子目
2010-12-25 18:12:48
地面需要重新鋪磚的話,結合層肯定是要重新計算的,清單項目里面一定要計算找平層
2010-12-25 18:09:07
一切以設計為方向。。。。
2010-12-25 18:24:34
