繼續奮斗 2010-12-25 17:17:31 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 2198查看 4回答
新建工程時候定額庫選擇項為“無”
新建工程時候定額庫選擇項為“無”問題補充:哦,忘了說 我是在廣聯達新干線上下載的算量軟件啊,安裝好后定額庫選項就是“無”到底是怎么回事,如果是沒有定額庫,那我應該去哪里下載?
已采納你用的是08把,08中,沒有定額庫,只是定額規則。 在安裝08時,要勾選清單規則和定額規則. 退出殺毒軟件,卸載,重新安裝。安好,把殺毒軟件設置一下,設為排除查殺廣聯達軟件。
2010-12-29 15:19:39
可能是你裝軟件的時候沒有安裝定額庫,把定額庫重新安裝一下
2010-12-25 17:19:45
重新安裝軟件吧 把定額庫一起安裝上
2010-12-25 17:28:21
將GBQ 4.0 也安裝上 即使你不用GBQ 那也要裝上 這樣就好了 我以前也遇見過 裝的時候 將殺毒軟件關掉哦 對啊 它們是文件共享的 而且軟件很多時候都互通的
2010-12-25 22:36:01
