ab12345q 2010-12-25 17:14:23 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 470查看 4回答
基礎(chǔ)、柱、剪力墻布置問(wèn)題
有一別墅地下室一層,基底標(biāo)高為-3.6m,獨(dú)立基礎(chǔ)高度不一致最高600mm\\最低的300mm;地下室板面標(biāo)高-2.1m;設(shè)基礎(chǔ)層的高度是否按600mm設(shè)置?柱是否也設(shè)在基礎(chǔ)層上?
1)你看一下圖一,是你的基礎(chǔ)層圖示,所以,地下室的標(biāo)高肯定是以1.5的高度來(lái)建立的!因?yàn)槟愕牡叵率业牡装鍢?biāo)高是-2.5,你切換到地下室的時(shí)候,建立構(gòu)件才能不用再再去修改標(biāo)高,直接默認(rèn)為層底標(biāo)高即可! 2)你看一下圖2.3的比較,柱子在基礎(chǔ)層是以基礎(chǔ)底標(biāo)高還是基礎(chǔ)頂標(biāo)高得出的數(shù)據(jù)是一樣的!軟件會(huì)自動(dòng)計(jì)算的! 建議您的柱子還是按照軟件默認(rèn)的標(biāo)高走就可以了! 3)還是不會(huì)繼續(xù)提問(wèn),解決請(qǐng)采納滿意答案!
2010-12-31 08:35:44
柱可以在地下室層設(shè)置,柱底標(biāo)高為基礎(chǔ)頂標(biāo)高即可。
2010-12-25 18:43:29
按最高的為依據(jù)設(shè)置,各個(gè)基礎(chǔ)的深度.在屬性設(shè)置,基礎(chǔ)繪完后, 設(shè)置柱屬性后繪圖便可.
2010-12-25 17:42:58
柱子直接按本來(lái)的標(biāo)高設(shè)置就可以了
2010-12-25 17:18:10
