  • 線條 以及陽臺建筑面積
    湖北地區 線條 我理解起來有些不明白 這個線條是指需要二次澆筑的線條,需要植筋的那種線條還是什么呢 比方說異型梁頂部挑出10公分 或者板挑出10公分這樣應該算線條還是什么呢 陽臺建筑面積 規范里面太籠統了 下面幾種情況又該怎么計建筑面積呢 1 有永久頂+有維護結構【室內陽臺】 2 有永久頂+有維護結構【室外陽臺(也就是懸挑出外墻的陽臺)】 3 露天陽臺 【無永久頂蓋 但有維護結構】
    問題補充:室外走廊/架空走廊有頂有維護結構都能記全面積 陽臺有頂有維護才算1/2。。讓人難以接受 而且這個線條我也覺得不對 澆筑的話梁和板挑出去的線條澆筑很明顯和普通平板或梁沒什么區別 至于模板到時要考慮個材料周轉攤銷和支摸困難 額 沒人發表意見了 ?
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    異型梁頂部挑出10公分 或者板挑出10公分這樣應該算線條; 1 有永久頂+有維護結構【室內陽臺】,室內的在計算室內房間中已經計算了,不單獨另行計算; 2 有永久頂+有維護結構【室外陽臺(也就是懸挑出外墻的陽臺)】,按照50%計算建筑面積; 3 露天陽臺 【無永久頂蓋 但有維護結構】,這樣的結構應該是露臺吧,露臺不計算建筑面積; 你說的有些道理;
    2010-12-25 17:13:13
  • 裝飾線條寬度在30公分內,大于時套零星抹灰。
    2010-12-26 19:26:58
  • 面積計算規范(GB/T50353)中規定了陽臺不分挑陽臺凹陽臺只計算一半面積。裝飾型陽臺不計算面積
    2010-12-26 20:39:07
  • 異型梁頂部挑出10公分 或者板挑出10公分這樣應該算線條。 陽臺建筑面積 1 有永久頂+有維護結構【室內陽臺】---不計算。 2 有永久頂+有維護結構【室外陽臺(也就是懸挑出外墻的陽臺)】---計算1/2。 3 露天陽臺 【無永久頂蓋 但有維護結構】---計算1/2。 這要努力爭取,把嘴上的功夫調動起來好了。
    2010-12-25 17:05:21
  • 線條 我理解起來有些不明白 這個線條是指需要二次澆筑的線條,需要植筋的那種線條還是什么呢 比方說異型梁頂部挑出10公分 或者板挑出10公分這樣應該算線條還是什么呢 指的是裝飾線條 陽臺建筑面積 規范里面太籠統了 下面幾種情況又該怎么計建筑面積呢 1 有永久頂+有維護結構【室內陽臺】 2 有永久頂+有維護結構【室外陽臺(也就是懸挑出外墻的陽臺)】 3 露天陽臺 【無永久頂蓋 但有維護結構】 按照新的建筑面積計算規范,面積都是按照50%計算
    2010-12-25 17:03:42
  • 1、線條指的是裝飾的線條。 2、室內部分計算全部建筑面積;室外部分計算一半,露臺不計算建筑面積。 單獨施工的線條可以用線條計算,與梁連接在一起,突出墻面的不能用線條計算,應當合并到梁中用異形梁處理(包括梁的本身),你將列在在一起的梁體積計算后,用異形梁計算,看看差距有多少。
    2010-12-25 19:33:59
  • 二次澆筑的線條,需要植筋的那種線條還是什么呢 比方說異型梁頂部挑出10公分 或者板挑出10公分這樣應該算線條還是什么呢 :說的就是裝飾線條。 陽臺建筑面積 1 有永久頂+有維護結構【室內陽臺】:計算半面積 2 有永久頂+有維護結構【室外陽臺(也就是懸挑出外墻的陽臺)】】:計算半面積 3 露天陽臺 【無永久頂蓋 但有維護結構】:不計算建筑面積 一般無頂蓋的建筑物或構筑物都不計算建筑面積,再仔細看看計算規則就會明白的。
    2010-12-25 17:10:07
主站蜘蛛池模板: 精河县| 晋城| 施甸县| 靖宇县| 土默特右旗| 南丹县| 广元市| 临泽县| 余干县| 岳阳县| 资兴市| 石林| 富顺县| 江城| 达拉特旗| 罗江县| 鄂伦春自治旗| 仙桃市| 抚宁县| 彰武县| 沅江市| 米泉市| 三江| 永寿县| SHOW| 蓬溪县| 宽甸| 赤峰市| 长宁县| 阳新县| 林州市| 广昌县| 任丘市| 平武县| 外汇| 望奎县| 兴业县| 宜城市| 德阳市| 桂平市| 红原县|
