hhjjuiu 2010-12-25 16:18:54 | 河北省 其他專業 | 2595查看 7回答
預埋管是否做管道刷油防腐與保溫
請問:安裝工程中采暖、給排水管道中預埋管是否需要刷油防腐與做保溫處理? 謝謝!
(7)
已采納回答:一般安裝工程中采暖中預埋管需要刷油防腐,保溫處理,但給排水看材質如果是塑料管就不需要了。如果是鋼管則需要刷油防腐,但保溫不需要。請參考。具體看設計具體做法為準。
2010-12-25 16:22:23
安裝工程預埋管一般都要做除銹防腐處理,保溫要看圖紙的設計說明而定
2010-12-25 16:35:58
必須刷油的,保溫與否要看設計注明。
2010-12-25 16:34:37
安裝工程中采暖、給排水管道中預埋管 需要刷油防腐不需要做保溫處理;
2010-12-25 16:20:18
安裝工程中采暖、給排水管道中預埋管是否需要刷油防腐與做保溫處理? 安裝工程中采暖、給排水管道中預埋管一般需要刷油防腐但不做保溫。
2010-12-25 19:03:47
安裝工程中采暖預埋管一般都是無縫鋼管或焊接鋼管需要刷油防腐與做保溫處理。 安裝工程中給排水管道中預埋管像給水管都是塑料PE管,排水管都是塑料雙壁波紋管或水泥管這些都不需要刷油防腐與做保溫處理。除非給水管埋深不在冰凍線下需要保溫。
2010-12-25 19:25:39
需要刷油防腐,做不做保溫處理以設計要求為準。
2022-02-01 19:06:37
